查看: 114|回复: 0
变速箱漏油有什么症状
发表于 2025-9-11 14:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果变速箱漏油量大的话你会发现车子起步费力,低档位冲击感严重,车跑的时候踩下油门转速提升,车子不怎么动,感觉象没挂上档一样,这就是变速箱漏油的症状。
变速箱油和发动机油类似,主要起润滑,清洁,降温,防锈,密封。变速箱在运作时,会有高温和高压,如果变速箱油漏了,变速箱漏油会导致润滑不足,加快齿轮间的摩擦,所以在解体变速箱时需要检查有没有发现齿轮磨损。
需要根据其磨损的情况更换换挡齿轮,漏油一定要修理,变速箱里面都是齿轮,只要车走齿轮就在工作,齿轮需要齿轮油的润滑,当齿轮油漏完以后齿轮干摩擦,长时间务润滑的情况下行使以后变速箱也就基本上报废了。
建议变速箱漏油要抓紧时间修理不要因小失大。
GMT+8, 2026-11-13 22:52 , Processed in 0.102938 second(s), 20 queries .
