查看: 180|回复: 0
制动防抱死系统的作用是什么
发表于 2025-9-11 14:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
避免车辆失控,增加制动距离,提高车辆安全性。
改善整车的制动性能。
防止在制动过程中车轮抱死。
保证驾驶员在制动时能控制方向,防止后轴侧滑。
制动防抱死系统的工作原理是:依靠装在各车轮上高灵敏度的轮速传感器及变速箱上的车速传感器,按照车轮打滑的程度,由电脑通过一套液压调节系统自动调节,使汽车在急刹车时始终处于抱死与滚动状态,即抱死>松开>抱死>松开的循环工作流程。其制动器中的压力增减调节极快,能到了每秒10~20次,高档车可达60次。那么就会使车轮一直维持滚动状态,而不至于抱死,保障了汽车在紧急刹车时依然有良好的转向能力,且避免发生侧滑或甩尾等。
GMT+8, 2026-11-13 20:53 , Processed in 0.059358 second(s), 20 queries .
