查看: 93|回复: 0
面包车油耗大是什么原因
发表于 2025-9-11 14:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
人为因素:驾驶者技术不到位,行车中总是不合理的加减挡和过多的制动,就会人为的增大发动机的功率损耗。同时制动过多将增加起步次数,而起步时油耗率是很大的。另外低温行驶也是油耗偏高的主要因素,一般来说汽车要求发动机在正常温度(80至90)下行驶,如果起动后不预热就行驶,发动机处于低温状态,将使混合气雾化不好,燃烧不完全,也会造成汽车油耗偏高。
发动机内积炭过多:短期内致使发动机积炭过多原因,主要是使用了不合适的油品,这种情况较易发生在长途驾车归来或将车辆转借他人使用之后。驾车跑长途,肯定会添加各地的燃油,即使是同一标号的燃油,各地的油品质量也不尽相同,因此很可能误用了不合适的油品。而将车转借他人使用,更难控制添加的油品质量。
三滤长时间未换:车辆在使用过程中,三滤(机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器)是必须定期更换,假如长时间未换,它们就会变脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。车主应根据行驶公里数,定期给车辆做保养并更换“三滤”。
车辆氧传感器损坏:作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会忽然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气。
检查轮胎的磨损程度,轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑迹象,也会增加耗油量;检查刹车系统,如有问题,会导致刹车片不回位,行驶阻力加大,可以通过检修恢复从而降低油耗。
GMT+8, 2026-11-13 20:37 , Processed in 0.059885 second(s), 20 queries .
