查看: 138|回复: 0
发动机防盗系统灯亮了怎么办
发表于 2025-9-11 14:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机防盗系统指示灯亮了代表的是汽车发动机的电子防盗系统出现了故障,应该及时去检查发动机,如果确认没问题可以对发动机电子防盗系统的初始化进行复位就可以了。
汽车的发动机防盗系统主要是为了预防车辆被他人用不合规的方法启动了,这种情况下发动机的防盗系统就会发出亮灯。
这种情况下可以使用钥匙启动发动机,看看灯还亮不亮,如果防盗灯还亮那就证明没解除系统,可以将汽车的蓄电池负极断开十秒钟。
然后等待发动机的数据清空后,在重新连接上蓄电池,一般情况下等待的时间可以长一点,避免发动机启动后数据还没清除。
当然也可以到专门的维修店进行故障码排除,这种就是最快捷的办法。在日常行驶中,要记得定期保养发动机。
GMT+8, 2026-11-13 22:20 , Processed in 0.067686 second(s), 20 queries .
