查看: 116|回复: 0
冷却液多久换一次
发表于 2025-8-28 22:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商建议车主每2年或四万公里更换一次冷却液,但在实际的驾驶过程中,由于汽车的行驶情况不一样,导致更换冷却液的周期也有不同,车主在日常的驾驶过程中需要对冷却液进行检查,根据实际情况合理的更换冷却液,避免因冷却液异常影响发动机的冷却性能。
附:冷却液的选购:
1、选择和自己车型相符的:
车主在选择冷却液时,最好选择与该车型相符的冷却液,一般每款车都会有专用的冷却液,在购买时应提前咨询商家,避免在购买冷却液时出现问题,影响冷却液的常规性能。
2、选择品牌的冷却液:
选择冷却液时,建议车主选择知名度比较高的品牌,知名度高的冷却液在使用时性能有保障,防冻、防沸和防腐蚀的效果比较好,对于发动机也是一种比较好的保住,选择汽车防冻液时一定不能贪图便宜。
3、看清楚冷却液的生产日期:
冷却液的保质期一般为3年左右,在购买时需要看好冷却液的生产日期,如果冷却液的存放时间比较长,这类冷却液一般不建议购买,冷却液放置时间太久产生的杂质和水垢就会越多,贸然使用会对发动机的使用寿命造成影响。
冷却液的功能:
1、冬季防冻:;
冬季周围的温度比较低,为了防止汽车在冬季停车后出现结冰现象,可以使用防冻型的冷却液,冷却液结冰会造成水箱、缸体胀裂,建议在选择冷却液时冰点应低于该地区最低温度10℃左右。
2、防水垢:
冷却液在使用过程中会减少水垢的产生,水垢会堵塞管道,影响汽车的散热功能,所以在选择冷却液时需要慎重,避免在使用时出现异常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26628.html
GMT+8, 2026-9-25 17:35 , Processed in 0.096328 second(s), 20 queries .
