查看: 50|回复: 0
悦动加满油续航里程
发表于 2025-8-28 22:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在高速上开车可以跑600多公里,在市区开车时续航里程会有所下降,汽车的续航里程和驾驶员的驾驶习惯和行驶环境有很大的关系,在日常的驾驶过程中驾驶员需要保持好的驾驶习惯,达到节省油耗的效果。
附:开车省油攻略:
1、启动热车的时候注意水温:
周围温度较高时,车辆启动半分钟左右挂挡开车,低速行驶一段距离后再正常驾驶,在路上开车时,水温未达到正常前不要高速行驶,避免对汽车的各个部件造成磨损,增加汽车的油耗。
2、行车过程中控制好转速:
发动机的转速影响汽车的油耗,一般的电喷车发动机转数在2200-2500左右最合适,不管在哪个挡位,保持转速区间可以更好的节省油耗,当发动机的转速过低,汽车动力不足,耗油还损伤发动机,转速过高还会增加汽车的油耗,造成能量的丢失。
3、如果短时间停车的话建议挂N档:
短时间停车时,可以挂N挡,比如在遇到短暂停车的红绿灯路口时,可以只踩住刹车,如果停车超过2分钟时,建议车主挂N挡,这样做可以起到保护发动机的效果,避免出现发动机过热现象。
4、尽量保持车速:
最省油的驾驶方式是匀速直线行驶,小排量的车最省油的车速在60-80公里/小时,中排量的车比较省油的车速在80-100公里/小时,当汽车在运行过程中保持经济时速时,是比较省油的。
5、胎压要确保正常:
汽车胎压对汽车的油耗也有一定的影响,汽车胎压过低,会增加汽车的耗油量,汽车的胎压要按照车辆说明书上的要求进行调整,避免出现因胎压异常影响正常驾驶的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26635.html
GMT+8, 2026-9-25 03:55 , Processed in 0.179583 second(s), 20 queries .
