查看: 127|回复: 0
开车点火正确顺序
发表于 2025-8-28 22:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是配备一键启动的自动挡汽车,需要拿着车钥匙上车,然后踩下制动踏板按下启动按钮,这样发动机就可以启动了。如果是没有一键启动的自动挡汽车,需要插入钥匙,踩下制动踏板,拧下钥匙,这样就可以启动发动机了。如果是手动挡汽车,在启动发动机时不需要踩制动踏板,需踩离合器踏板。
离合器属于汽车的传动系统,离合器安装在发动机与变速箱之间。
驾驶员踩下离合器踏板后,离合器会断开,抬起离合器踏板后,离合器会连接。
离合器安装在发动机的飞轮上,离合器的压盘是固定在飞轮上的,压盘下面是离合器片。
离合器片中间有花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
离合器片是一个需要定期更换的易损件。
随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会磨损。
当离合器片磨损到一定程度后,就需要更换了。
更换离合器片是比较麻烦的,在更换离合器片的时候,需要将发动机与变速箱连接处拆开,然后将整个变速箱从汽车上抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26589.html
GMT+8, 2026-9-25 08:44 , Processed in 0.095741 second(s), 20 queries .
