查看: 114|回复: 0
雷凌变速器油多久换一次
发表于 2025-9-11 14:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌变速器油应每2年或5-6万公里左右更换一次,车主可以根据自己用车的实际情况来判断是否进行更换。
变速器油在长时间高速高温工作后会变质挥发,严重时会加剧机械零件的磨损,甚至损坏变速箱内部零件。
如果长时间不更换变速器油,汽车在寒冷时将无法启动,车辆在行驶中容易轻微打滑。
如果长时间不更换变速器油,变速器油会变稠,容易堵塞变速器的散热器,从而导致变速器油温过高,增加磨损。
GMT+8, 2026-11-13 19:19 , Processed in 0.059820 second(s), 20 queries .
