查看: 73|回复: 0
加了掺水的柴油会怎样
发表于 2025-9-11 14:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加了掺水的柴油,这个会导致很多后果的,比较常见的有:怠速不平稳、加速动力下降、损坏发动机。
如果柴油中掺的水不是很多,这个情况下发动机是可以工作的,但是工作不稳定,很容易引起发动机爆燃的异常出现。
处理这个情况,需要把油箱内的柴油放出来,这里要注意把油箱下面的油槽中的液体放出来,再用油水分离器来放水,整个过程需要重复几次。因为油和水的比重不一样,水会沉淀在底部的,所以可以这样进行处理。处理好之后,就可以添加纯净的柴油。
GMT+8, 2026-11-16 14:25 , Processed in 0.059728 second(s), 20 queries .
