查看: 46|回复: 0
车水温表不动怎么回事
发表于 2025-8-28 22:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表电源线断路、水温表电热线圈被烧坏触点接触不良也会导致水温表失效,供给水温表电路稳定电源的稳压器损坏也会出现水温表不动,水温表失效车主无法了解发动机的温度,容易发生故障。
附:水温传感器的检测:
1、检测供电电压:
将水温传感器插头拔下,使用万用表检测两线之间的电压是否为基准电压,一般是5V左右,有的车型直接供12V的电压给水温传感器。
2、读取数据流:
正常的水温信号一般在95℃左右,高温发动机在115℃左右,如果通过检查发现水温传感器信号异常,应及时维修,温度过低说明有断路或负极短路,水温过高说明正极短路。
3、检测电阻:
车主可以对水温传感器进行加热处理,然后测量其阻值,通过阻值判断水温传感器是否正常。
水温传感器引发的故障:
1、冷车不好启动:
当汽车的水温传感器出现故障时,ECU得不到准确的水温信号,导致车辆的混合比不适合车辆启动,造成车辆的混合比过浓或者过稀,出现车辆在冷车时不易启动,影响车主正常驾驶。
2、怠速过高:
ECU检测到不准确的水温信号,还是以冷车状态导致多喷油混合气过浓导致车辆的怠速过高,影响汽车的动力和油耗,造成不必要的能量消耗。
3、风扇常转或不转:
当ECU检测到不正确的水温信号时,可能会导致风扇常转或不转现象。
4、水温表指示异常:
使用仪表检测到不准确的水温信号时,水温表显示异常,在驾驶过程中,如果发现水温异常,需要及时的处理,避免异常其它汽车故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26654.html
GMT+8, 2026-9-26 05:09 , Processed in 1.402440 second(s), 20 queries .
