查看: 103|回复: 0
超级电容电池的优缺点有哪些
发表于 2025-9-11 14:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级电容电池的优点如下:
具有法拉级的超大电容量,这比普通电容要大得多。
可以瞬间释放的功率比普通电池高近十倍,而且不会损坏。
充放电循环寿命在十万次以上,这是最大的优点之一,传统电池一般只能充放数百次。
能在40度至60度的环境温度中正常使用,传统电池低温下效能将会大大降低。
有超强的荷电保持能力,漏电量非常小,传统电池要经常充电才能保持状态。
充电迅速,它的速度比普通电池快几十倍,几分钟就可充满一辆汽车所需要的电量。
本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池仍是有污染。
超级电容电池的缺点如下:
体积大,它的体积比较大,体积相当的电池相比,它的储电量要小。
电量少,即使达到法拉级的电量,但与传统电池相比,仍然少得可怜,按目前的技术,它仍然不能作为电动力的主要储电器,因为它的电量只能驱动车辆行驶几公里。
GMT+8, 2026-11-16 14:25 , Processed in 0.060386 second(s), 20 queries .
