查看: 85|回复: 0
帝豪gse续航里程怎么调出来
发表于 2025-9-11 14:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把帝豪gse小仪表盘的显示调到单向里程,短按转速表下角黑色按钮的归零/切换键,就可以在平均油耗、小里程、续航里程等各种信息之间切换查看了。
里程和剩余燃油里程,也就是续航里程,代表你的汽油能跑多远;不过也不要太相信,因为后面的路可能会拥堵或者爬坡,会导致油耗的变化,续航里程的变化。
增加续航里程的方法如下:
少急加速;这个不是新话题了,因为急加速时发动机进入“加浓模式”,也就是浪费汽油换动力的模式,匀速行驶在发动机看来是“稳态模式”,这种情况下ECU会偏经济模式工作。
少刹车;刹车没有“急”或“不急”一说,只要刹车都是在消耗车子的动力,你还得搭上刹车的磨损。为了少刹车,一定要增加对前方车况和路况的预见性,如果前面的绿灯还有十几秒,而你离路口还有400米,就别冲了,直接收油门滑吧,滑到路口基本下一轮绿灯了。
带档滑行;这是国人开车很少用的一个技巧。带档滑行,只要转速高于一定值(因车而异,如1500rpm),发动机就会停止喷油,但也会对车造成一定的阻力,缓慢减速。
GMT+8, 2026-11-16 14:42 , Processed in 0.067569 second(s), 20 queries .
