查看: 46|回复: 0
五菱荣光水温高是什么原因
发表于 2025-8-28 22:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温高可能是长时间没有更换防冻液导致的,也可能是散热水箱表面太脏了导致的。如果出现了这种情况,建议将散热水箱表面的脏东西清理干净,然后将防冻液换一下。
汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环进行散热的。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以让发动机保持在合理的温度范围内。
发动机的冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致冷却液的沸点降低冰点升高,这样会影响发动机的正常运行。
建议大家在平时用车时定期更换冷却液,并且一定要去专业机构更换冷却液。
不转的机构只会将膨胀水箱内的冷却液抽出来,其实这样并没有将旧的冷却液完全放干净。
在平时用车时,一定要定期保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26653.html
GMT+8, 2026-9-25 05:37 , Processed in 0.095840 second(s), 20 queries .
