查看: 97|回复: 0
机油量位于最低位还能开多久
发表于 2025-9-11 14:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油量低开不了多久。最多还能开200公里以内,如果机油指示灯亮红灯就不能继续行驶了。这时候需要及时为车辆加注机油,如果车辆到了需要更换机油的公里时,可以直接到汽车4s店为车辆更换机油。
如果车辆未到更换机油的公里数,但是车辆的发动机机油液位低,可能是车辆出现了烧机油或者漏机油的情况,车主需要及时到4s店,或者汽车修配厂,对车辆进行检修,再为车辆加注新机油。
机油的作用有以下六大功能:
润滑:在车辆现行驶过程中,产轴和轴瓦之间会有相对滑动,此时机油可以对零部件起到润滑作用。
减磨:如果有足够厚度的油膜可以将零件表面隔开,减少磨损的问题出现。
冷却降温:机油可以使车辆行驶过程中的热量带回到机油箱,散发至空气中,起到冷却发动机的作用。
清洗清洁:机油能将发动机零件上的杂质通过循环带回机油箱,再经过润滑油的流动,使零件工作面上产生的脏物得到清洗清洁。
密封防漏:机油能在活塞环与活塞间形成一道密封圈,防止气体的泄漏。
防锈防蚀:润滑油能减少有害气体和零件的接触。
GMT+8, 2026-11-16 15:15 , Processed in 0.089573 second(s), 20 queries .
