查看: 92|回复: 0
机油没开封的保质期是多久
发表于 2025-9-11 15:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
未开封的机油:这个保质期一般是5年左右,当然还有10几年保质期的机油。但是如果是开封过的机油,通常保质期会短一些,通常也就可以存放1年左右就会过期。
倒入发动机偶尔使用过的机油,也就是针对会长期不开的车,若刚换机油后不久需要长期搁置,建议超过6个月后,下次使用更换新机油。若车内机油已经使用了比较长的一段时间,比如行驶了平时保养间隔的一半里程,那么放置的时间将缩短,建议放置超过3个月后,下次使用也换新机油。
一旦机油过期了,即使是没有开封的,也不可以再继续使用了。因为过期的机油化学成分也就会发生转变,所以也就失去了正常的润滑和保护作用,那么如果还继续使用的话,就会影响到发动机的正常运转。
GMT+8, 2026-11-16 14:25 , Processed in 0.066624 second(s), 20 queries .
