查看: 179|回复: 0
汽油机的效率一般是多少
发表于 2025-9-11 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机的效率一般在80%到90%之间。
从能量转换的角度来看,电能转化为动能的效率最高,可以达到100%,并且是非准静态过程(摩擦损失)产生的。
目前,汽油发动机的效率一般是电动机的四分之一到五分之一,即百分之二十。
如果机械效率为0.85,汽油机的有效热效率约为20%至35%,柴油机的有效热效率在35%到43%之间。
GMT+8, 2026-11-5 20:22 , Processed in 0.082555 second(s), 20 queries .
