查看: 145|回复: 0
节气门在发动机的什么位置
发表于 2025-9-11 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门就位于汽车发动机舱内,不同的车辆位置布局可能会有一些变化,大多数都是位于最上方,在发动机进气口位置,在发动机空气滤芯的后面、进气歧管的前面。
节气门有传统拉线式和电子节气门两种,传统发动机节气门操纵机构是通过拉索(软钢丝)或者拉杆,一端连接油门踏板,另一端连接节气门连动板而工作。电子节气门主要通过节气门位置传感器,来根据发动机所需能量,控制节气门的开启角度,从而调节进气量的大小。
节气门在汽车中担负着重要的责任。节气门的使用可以使燃料得到充分的利用,减少了排放污染,保护了环境。记得定时清洗节气门可以延长节气门的使用寿命,长期不进行清洗节气门会产生很多种不良的后果,影响汽车的安全使用,还是建议不要自己亲自清洗节气门,没有专业的保障。
节气门该如何进行拆卸?将车辆熄火闭电之后,打开车辆的发动机舱,确定好节气门的位置好找工具进行拆卸,一般家中常用的7号螺丝刀和8号套筒即可完成。要注意接节气门和滤清器之间有个管道,需要先将这个管道进行拆卸,将节气门固定好的螺丝钉拆卸后即可整个取出来。
GMT+8, 2026-11-16 14:38 , Processed in 0.099399 second(s), 20 queries .
