查看: 89|回复: 0
汽车爆缸了有什么症状
发表于 2025-9-11 15:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车爆缸了有什么症状如下:
爆缸现象是其危害是非常大的,会造成发动机活塞环、气门、气缸壁、活塞、连杆和连杆轴承等运动部件变形损坏。
发动机燃烧室会出现积碳过多,造成体积相对较小,积碳和非热热量的侵入,导致可燃混合气由于热早燃而燃烧。
当发动机长期处于大功率、过载状态或低速连续行驶时,特别是在炎热的夏季室外温度较高,机器散热不好,容易导致发动机过热。
发动机噪声显著扩大,车辆在爆缸时因为活塞杆过热变形会和气缸套造成强烈磨擦,这类磨擦会造成 发动机传出不正常的噪声。
GMT+8, 2026-11-16 15:06 , Processed in 0.062526 second(s), 20 queries .
