查看: 106|回复: 0
发动机抖动故障灯亮怎么回事
发表于 2025-9-11 15:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的混合气体燃烧不够充分,如果汽车的发动机内混合气体燃烧情况不良,造成汽车发动机内的混合气体浓度过高的时候,汽车行驶过程就会出现抖动的情况,发动机故障灯也会亮起,车主要及时处理发动机的积碳。
如果车主排除了混合气的问题,那么很有可能是高压导线和点火线圈发生了故障。这两个部位出现故障会导致火花塞跳火不良,使车子出现抖动的情况。
氧传感器故障,氧传感器向发动机反馈空燃信号故障,可能会导致喷油量不准,引起发动机抖动。
三元催化器堵塞,三元催化器是净化尾气的装置,三元催化器堵塞不仅会使得发动机抖动,还会导致发动机动力明显下降。
汽车燃油的供油压力出现问题,或者是汽车进气口的压力传感器异常引起发动机故障灯亮起,也会导致汽车抖动。
如果汽车出现了这些状况,需要停下汽车进行初步的检查,然后去维修店通过电脑读取故障代码的具体内容,准确判断故障点并由专业人员进行维修。
GMT+8, 2026-11-16 15:06 , Processed in 0.106174 second(s), 20 queries .
