查看: 109|回复: 0
燃油宝对车辆有伤害吗
发表于 2025-9-11 15:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油宝对车辆不会造成伤害,而燃油宝是通过加注在油箱里,和燃料混合进入燃烧室,达到清除积碳的目的,无论是对喷油嘴,还是燃烧室,都可对积碳起到清理作用。
目前市场上的燃油宝鱼龙混杂,所以在一定要从各个正规渠道去购买燃油宝,免得买到假货。其次在购买和使用燃油宝前,一定要看清楚产品的功能和使用方法,千万不要以为所有的添加剂都是一个功能可以随意添加,造成不必要的浪费,更严重的可能还会影响发动机的正常工作。
如果你的车行驶已经超过了十万公里,或者更多,就没有必要再加入清除积碳作用的燃油宝了,因为发动机内的积碳已经很严重了,用燃油宝清洗,积碳是不附着在缸壁上了,但极有可能造成拉缸,发动机活塞卡死等现象,到时候,烧机油都是轻的,很有可能导致发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-16 14:39 , Processed in 0.059118 second(s), 20 queries .
