查看: 102|回复: 0
刚保养完发动机声音大
发表于 2025-8-28 22:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是在更换机油时没有将旧机油完全放干净,或者是添加的新机油粘度太低导致的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换机油,这对汽车来讲是非常重要的。
在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
如果机油粘度过高,那发动机在运行时内部阻力会变大,这样会导致发动机出现油耗升高和动力下降的现象。
如果机油粘度过低,那发动机在工作时噪音就会变大,并且发动机也会出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。
建议大家在购买机油时,选择全合成机油,这种机油虽然价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,要选择大品牌的产品。
在安装机油滤芯时,一定要按照规定力矩拧紧,否则将会出现机油泄漏的现象。
在更换机油时,建议将车子升起来拆下发动机油底壳螺丝放机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26630.html
GMT+8, 2026-9-25 09:49 , Processed in 0.092930 second(s), 20 queries .
