查看: 84|回复: 0
机油加错了型号会有什么严重后果吗
发表于 2025-9-11 15:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加错了型号了,如果是加了低型号的,会对发动机造成一定的物理伤害,如果加了高型号的机油,会导致汽车的油耗偏高,油门加重,以及发动机可能会出现抖动,噪音也会变得比较大,动力响应方面没有之前那么的灵敏,但是对发动机没有什么实质性的伤害。
如果是高标号的车辆加了低标号的机油,加进去之后油膜的厚度不够,发动机在运行的过程中覆盖的油膜比较薄就容易磨破,加剧发动机的磨损,因此对发动机会造成较大的物理伤害,所以高标号的车辆尽量不要加低标的机油。
如果是低标号的车辆加了高标号的机油,车辆在发动的时候发动机的声音变得比较大,听起来不是那么的悦耳,还有发动机的矩形阻力会变得比较大,这样车子的油耗就会比较高,再者发动机响应也会变得比较差,没有那么灵敏,可是对发动机没有什么实质性的物理伤害。
GMT+8, 2026-11-16 14:25 , Processed in 0.158676 second(s), 20 queries .
