查看: 56|回复: 0
涡轮增压车辆都要加95号汽油吗
发表于 2025-9-11 15:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今绝大部分涡轮增压发动机是可以同时兼容92号、95号汽油的,而且加92号汽油的,不会伤车,只是在实际的使用效果上,比如说燃油经济性、动力性方面有一定的差别。
涡轮增压的发动机要加95号油,这是个比较老旧的观念了,因为以前的涡轮增压没有点火点的微调技术那是固定的,所以要加95号的汽油来,保证在更大压力的情况下,汽油不出现自燃的情况,也就是不爆缸。但现在已经有了点火最佳时间点的微调技术,这个基本上汽车生产厂商都有的。
汽油是从石油里分馏或裂化、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,用作燃料。涡轮增压是一种利用内燃机运作转产为废气驱动空气压缩机的技术,作用是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩。涡轮增压类型分为定压涡轮增压系统和脉冲涡轮增压系统。
GMT+8, 2026-11-16 14:38 , Processed in 0.264290 second(s), 20 queries .
