查看: 76|回复: 0
汽车二级维护的主要内容有哪些
发表于 2025-9-11 15:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车二级维护的主要内容是以定期检查调节为核心,包括检测发动机、离合器、轮胎、整车检验。
发动机:汽车二级保养需要检查发动机在怠速、中速、高速的情况,以及气缸压力、真空度是否符合标准;以及发动机“三清三滤”后的各项指标是否符合规范,这个项目的检查比一级保养更细致。
离合器:本项目是测试离合器操作的方便性、稳定性和可靠性,以保证离合器使用时液压系统的方便性、无异常、不漏油,让驾驶员更好地使用离合器。
轮胎:检查轮胎气压是否正常,轮胎纹路中是否有碎石等,容易伤到轮胎内的杂质,检查轮胎是否老化或冒泡,还要检查正常操作时轮胎和行李箱地板之间是否有摩擦。
整车检查:这个项目是测试车的整体情况,比如车架有无裂纹,螺丝有无松动,灯光有无激活,行驶时有无异响等;如有发现,将立即进行检查、调整和消除,确保车辆正常行驶。
GMT+8, 2026-11-16 15:07 , Processed in 0.063010 second(s), 20 queries .
