查看: 59|回复: 0
抽机油的管子会插坏发动机吗
发表于 2025-9-11 15:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会,抽机油的管子是直下到油底壳底部的,油底壳底部没有任何零件的。不过,塑料管掉进发动会里面就会有影响,因为塑料管很有可能会堵塞机油道,会影响机油的循坏还有影响回油的速度,导致机油的压力不足,对发动机各部位的润滑都有影响。
如果是一些小小的异物的话,并且是软的、数量少的话就对没有什么影响,因为软,所以在气门室内是不会影响到凸轮轴的,如果是流到了油底壳里面的,油泵集滤器也会挡住异物,不让异物流到机油油道里面,等再次换机油的时候就会和旧机油一起流出来了。但是如果异物是比较大或者是硬的话,就一定要拿出来。
GMT+8, 2026-11-16 15:16 , Processed in 0.060406 second(s), 20 queries .
