查看: 100|回复: 0
新车要注意哪些方面的问题呢
发表于 2025-9-11 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆起步前先热车。发动机启动后,最好预热30到40秒,不要急于加速。但是也不要长时间原地预热,时间过长,也会使发动机体内产生大量积碳,产生不必要的磨损。所谓热车是给发动机一个充分润滑的时间,帮助机油在发动机各部件间行车“油膜”减少发动机磨损;
手动挡车辆在行车时要勤换挡。在磨合期,驾驶手动挡车型时,换挡一定要及时,不要长时间使用一种挡位,避免高挡低转速或者抵挡高转速的错误行为,应该根据车速选择正确的挡位,中速行驶最好;
尽量避免紧急制动。在新车最初行驶时,要提前判断,应先减挡,尽量不要采用紧急刹车,如果确实有遇到突发状况需要刹车,也应该先踩下离合踏板。以减少对发动机的冲击损伤。处于磨合期的车,车速最好控制在100公里/小时的时速范围内;
切忌盲目跑高速。在行驶高速时,尽量平均使用各个挡位,让变速器每个挡位都能均匀磨合,选择安全的行车路线行车,在首次做完保养后,再上高速。因为首次保养后,各种螺丝固定度以及各个液面的正常与否。都已检测完毕,车辆才符合跑高速的标准。
GMT+8, 2026-11-16 14:58 , Processed in 0.204391 second(s), 19 queries .
