查看: 59|回复: 0
长城柴油车打不着火怎么办
发表于 2025-9-11 15:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城柴油车打不着火的解决办法如下:
当气温较低,柴油流动性较差时,柴油车打不着火可以更换低温型的高标号柴油改善打不着火的状况。柴油车的用油很有讲究,例如气温0度左右最好更换负10号柴油,气温-5度以下最好更换负20号柴油,气温更低的情况下最好更换负30号柴油,车辆打不着火试试更换相应标号柴油。
柴油车打不着火,可以看看是否是电瓶亏电造成的,在寒冷地区这种情况时常出现,当出现此种情况时,可以先用拉车方法把车发动起来后再由发动机给电瓶充电。
车辆打不着火让人恼火,但是仔细检查各环节也必不可少。换了其他标号柴油不起作用,可以检测空气滤清器是否出现堵塞,它一旦堵塞会影响发动机进气,进气不通畅会导致打不着火。
还有很多状况是车主的疏忽造成的,比如车的油量是否充足、火花塞的性能是否正常、高压管是否有油,高严管没有油时需要检查油路是否阻塞或燃油泵是否出现了问题,有油时就需要检查喷油嘴的雾化性能是否符合使用标准。
GMT+8, 2026-11-16 14:39 , Processed in 0.068604 second(s), 20 queries .
