查看: 86|回复: 0
汽车压缩比是什么意思
发表于 2025-9-11 15:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩比就是在运行活塞的过程中,顶部活塞燃烧室容积与底部下的燃烧室容积两者之间的比值,从技术上来讲的话是在上止点和下止点活塞的比值。
压缩比的值是用来告知车主应该用何种标号的汽油,也就是说汽油的标号不代表他的清洁度,代表该用在何种压缩比的车上,压缩比越高,车的马力越大。
压缩比与发动机性能有很大关系,通常的低压压缩比指的是压缩比在10以下,高压缩比在10以上,相对来说压缩比越高,发动机的动力就越大。
但是压缩比过高会造成稳定性下降,发动机寿命缩短;另外,可以根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。
压缩比在8.5-9.5之间的中档轿车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97号汽油。目前国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用93号或97号汽油。
GMT+8, 2026-11-16 15:16 , Processed in 0.097575 second(s), 20 queries .
