查看: 65|回复: 0
汽车润滑油是什么油 有什么作用
发表于 2025-9-11 15:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的润滑油就是机油,是汽车的血液,能够让发动机正常的运转,主要是润滑抗磨、减震防锈、冷却清洁的作用。
发动机内的零部件非常多,如果没有机油作为润滑,就容易因为过度磨损从而导致零部件受损,无法正常工作。
机油的警示灯是一个滴水的茶壶,一般当仪表盘亮起该标志的时候,都是在发动机启动的瞬间,若是一直没有消失,那么就要考虑四个原因。
第一是机油不足,导致泵油量减少。第二就是机油变稀引起流失,可能是发动机温度太高。第三就是机油滤清器或吸油盘被堵塞了。第四就是机油泵零件损坏了,从而导致不出油或出油量不足。
一旦发现警示灯常亮不灭,需要及时到最近的正规维修站,关闭发动机进行检查,否则可能会引发汽车发动机过度磨损。
GMT+8, 2026-11-16 14:26 , Processed in 0.056812 second(s), 20 queries .
