查看: 127|回复: 0
行车记录仪能看车内吗
发表于 2025-8-28 22:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
双镜头行车记录仪可以看车内,单镜头行车记录仪不可以看车内。
选购行车记录仪时,需要注意的有:拍摄角度、视频分辨率、压缩格式、缓存、录像是否可手动关闭、紧急录影、不干扰其它汽车电子产品、是否配卡等方面。
选择摄像角度时,尽可能大的摄像角度对于车主而言更好(摄像角度越大,车辆两边录进去的范围越大)。不过摄像角度越大的,价钱也会越贵。
视频分辨率,也就是视频的清晰度。清晰度的选择,肯定是越高越好。一般1080P就可以。
夜视效果,指的是如果到了晚上,行车记录仪会有一个小灯亮起来,使录像更加清晰。如果不选这个,晚上录像的效果会很差。
录音功能的作用是,开启了,就可以把车内包括车外周围的声音一起录入,如果不开启,就只有画面,没有声音。紧
急录像功能一般是利用重力传感器,在监控到车在猛烈震动时会自动保护这段视频不被自动覆盖或删除。
选择尽量大的缓存,能带来更流畅的视频及更好的存储卡兼容性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26698.html
GMT+8, 2026-9-24 23:02 , Processed in 1.116633 second(s), 19 queries .
