查看: 113|回复: 0
车牌申请多久可以拿到
发表于 2025-9-11 15:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车在办理完车牌业务后,大概需要5到10个工作日左右就可以拿到,因为车辆的制作是需要时间的,在此期间车主需要先申请一张临时牌照,否则车辆是不允许上路的。
如果车主是在车管所的现场,通过十选一或者是五十选一的方法选择的车牌,当天就可以拿到正式牌照了,因为这车牌已经制作出来了,车主就无需等待了。
如果车主是在网上申请车牌的话,一般也需要7-15个工作日来制作车牌,然后邮寄需要3个工作日左右,车主可以在交管12123APP内的网办进度中查询,如果车牌已经邮寄出,车主就可以在快递的官网上,查询车牌的邮寄进度。
新车上牌的流程:
首先是给车购买保险,包括了交强险,车主还可以再选择一些其他的商业险种。
到地方税避缴纳车辆的购置税,需要带上身份证原件及复印件、购车发票、合格证原件以及复印件、纳税申报表。
到车管所申领车辆检验表,主要是看有没有更改发动机号,以及车架的号码,还有查看一下有没有被盗抢的记录等。
把所有的资料交给工作人员,并填写《机动车注册登记/转入申请表》。
对车辆进行上检测线,包括动力、灯光、尾气、刹车等方面的检测。
都通过后就可以进行选号了,选号完成后,就能领取车辆手续。
缴纳车船税,就完成上牌的所有操作。
GMT+8, 2026-11-16 14:38 , Processed in 0.062943 second(s), 20 queries .
