查看: 46|回复: 0
行车记录仪32g卡录1080p视频多少分钟
发表于 2025-9-11 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪的分辨率是1080p,那么32g的内存卡大概可以录制180-220分钟左右,如果视频的分辨率是720p,那么可以录制280-320分钟左右。
目前的行车记录仪都是配置有内存卡,通常内存卡的容量大小在4G至32G的范围内,行车记录仪在循环录像时,保存的视频会不断增多,内寸卡的容量会不断被占用。当行车记录仪的内存卡容量被占用满的时候,行车记录仪的循环录像功能会将记录时间,距离当前最久的部分视频删除以获得新的容量,保持循环录像功能的继续运行,来存储最新时间的录像视频。
而且,车主们可以自己设定好行车记录仪的循环录像功能的循环时间,通常可以设定为1分钟、3分钟、5分钟或者是10分钟等时间间隔。此外车主们也不用担心循环录像会将发动交通事故的记录视频覆盖,因为根据行车记录仪的算法,会将其锁定,单独存储,不会被覆盖删除。
车主想要设定行车记录仪的操纵也是比较简单,直接点击进入行车记录以的菜单中,找到设置选项然后再选择循环设计,接着设定循环录像的时长就可以,车主可以将循环时长设定为3分钟-5分钟。
GMT+8, 2026-11-16 14:25 , Processed in 0.256857 second(s), 20 queries .
