查看: 136|回复: 0
1吨油等于多少升汽油
发表于 2025-9-11 15:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1升油相当于0.738千克,所以1吨油大约为1355升汽油。
随着温度的不同,汽油的密度有所变化,所以只能粗略估计,没有办法确定准确的数值,一般冬天的汽油密度比较高。
我国的汽油是按汽油排号来生产和销售的,根据品质的标准规定,一般标号越大的汽油抗爆性能越好,驾驶员需要根据发动机的压缩比选择相应的汽油牌号添加。
一般压缩比在8.5-9.5的车型使用90号汽油,大于9.5的车型使用93号汽油。如果不按压缩比胡乱添加汽油,会导致发动机的输出功率下降。
在汽车的使用手册上会标明汽车适合的汽油牌号,汽车通过燃烧产生热能,推动汽车行驶。
GMT+8, 2026-11-16 14:28 , Processed in 0.059304 second(s), 20 queries .
