查看: 67|回复: 0
机油放出来是黑好还是黄好
发表于 2025-9-11 15:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油排放出来的颜色不能作为机油质量的判断标准,因为在发动机运转的过程中,车内的某些零件上的碳化物或者金属颗粒都会与机油混合在一起,导致机油变黑,所以不存在放出来的机油黄好还是黑好的说法。车主不必过于担心。
(一)导致机油发黑的原因:
汽车中的燃料可能会含有硫等元素,当发动机开始运转的时候,这些元素就会形成油泥,为了分解这些油泥,机油中的分散剂就会发挥作用,分散的效果越好,机油就容易变黑。
发动机在工作的时候会吸入大量空气,空气中含有的灰尘进入油底壳与机油混合之后就会导致机油变黑。
(二)判断机油好坏的方法:
看机油的外包装。大品牌的机油封盖都是一次性的,且封盖的锡纸一般都会有厂家的特殊标记,如果没有看到标记就要小心了。
问味道。机油一般都是由基础油和添加剂调和而成的,而合成油就是加了各种添加剂的油。全合成油的气味,应该是添加剂的芳香味。所以,如果能闻到汽油有明显的酸味,则说明机油已经变质了。
晃一晃机油。质量好的机油自身的流动性也很好,所以在剧烈晃动之下会产生一定的气泡。假如气泡消失得很快的话,就有可能是劣质油。
GMT+8, 2026-11-16 14:58 , Processed in 0.089830 second(s), 20 queries .
