查看: 108|回复: 0
宝马5系机油要加多少升
发表于 2025-9-11 15:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系2.0T发动机加5升机油刚好,不同排量所需机油量不同,根据车辆的实际情况添加机油。
机油不能多加的,如果宝马5系机油添加过多,就会增加了曲轴和连杆转动时溅入气缸内壁的机油量,也就是使进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。由于机油进入燃烧室的量增多会使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。
建议宝马5系使用5W30SN全合成机油。全合成油温度更宽,使用寿命更长,成本更高。对于相同的油膜要求,合成油可以以较低的粘度实现,而矿物油可以以比合成油更厚的粘度实现。在同样的工作环境下,合成油的使用寿命要比矿物油长得多,所以成本也比较高,但对比换油次数,并不比矿物油高多少。
在粘度值选择方面,冬季很多地区都可以使用5W,而北方一些地方(如哈尔滨)最好使用0W润滑油,低温流动性较好,适应当地环境温度。对于高温粘度,一般用30,但如果经常堵车,车辆使用寿命长,重型车辆运输时间长,可以适当增加机油的粘度,比如用0W40机油。
GMT+8, 2026-11-16 14:25 , Processed in 0.062843 second(s), 20 queries .
