查看: 49|回复: 0
车停在水里轮胎要紧吗
发表于 2025-8-28 22:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎在水里是没有什么危害的,所以大家不需要担心。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品不会与水发生什么反应。轮胎是汽车上一个很重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂三年了,就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,应该重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那就会影响汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压,对于轮胎来说,气压是不能过高也不能过低的。
如果气压过高,会导致轮胎的抓地力变差。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26629.html
GMT+8, 2026-9-24 18:36 , Processed in 0.091389 second(s), 20 queries .
