查看: 99|回复: 0
汽车放20天不开没事吧
发表于 2025-8-28 22:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好不要将车辆长时间停放,长时间停放车辆汽车电瓶容易亏电,轮胎长时间在一个方向也容易出现受力不均匀现象,导致轮胎受损。
附:汽车长时间停放的危害:
1、电瓶受损:
车辆长时间停放后,虽然将电源关掉,但还有部分电器元件会耗电,汽车中控锁系统会在车辆停放过程中消耗电量,电瓶内部的电解液也会蒸发,导致电瓶的存电量下降,造成电池的寿命下降,严重时电瓶会报废。
2、橡胶老化:
汽车上很多的部件都是橡胶制品,橡胶制品的配件在存放过程中会出现老化,再次使用时,汽车的工况下降,影响乘车的舒适性,油封被破坏,还会导致车辆出现漏油现象。
3、轮胎受损:
汽车长时间在同一水平面停放时,轮胎会出现老化变形现象,开车时可能会出现爆胎现象,还会导致方向盘发抖或吃胎,行车安全和舒适度都得不到保障。
4、车漆受损:
车辆停放过程中,空气中的各类因素会导致车辆漆面出现起泡现象,长时间存放的车子最好将车停放在车库或者是用车衣盖上,可以避免在停放过程中车辆出现漆面受损的情况,影响车漆的使用寿命。
5、油液变质:
汽车内部的油液比较多,长时间停放的车辆油液容易变质,不利于发动机正常运行,长时间静止还会导致油液出现沉淀,润滑效果下降,尤其是机油更容易变质,造成发动机的正常磨损。
6、底盘生锈:
车辆在停放过程中,空气中的氧气和底盘发生反应,容易导致底盘生锈,建议车主在长期停放车辆时提前对汽车进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26702.html
GMT+8, 2026-9-25 09:12 , Processed in 0.092428 second(s), 20 queries .
