查看: 54|回复: 0
汽车弹簧有哪几种
发表于 2025-9-11 15:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车弹簧主要有钢板弹簧和螺旋弹簧两种。
钢板弹簧主要用于货车和卡车,它们由几个不同长度的细长弹簧组成,与螺旋弹簧相比,它具有更简单的结构和更低的成本,并且可以紧凑地组装在车身的底部;在运行过程中,零件之间会产生摩擦,因此具有阻尼作用。
但是,如果发生严重的干摩擦,则会影响吸收冲击的能力,重视乘坐舒适性的现代汽车很少使用。
螺旋弹簧是现代汽车中最常用的弹簧,它具有很强的减震能力和良好的乘坐舒适性;缺点是其长度较长,占用大量空间,并且安装位置的接触面也较大,从而难以实现紧凑的悬挂系统;由于螺旋弹簧本身不能承受横向力,因此必须在独立的悬架中使用复杂的组合机构,例如四杆螺旋弹簧。
它同时具有两个或多个刚度,可以使用线径不同的弹簧或节距不同的弹簧,其刚度随着载荷的增加而增加。
GMT+8, 2026-11-13 23:14 , Processed in 0.109451 second(s), 20 queries .
