查看: 112|回复: 0
机油不换对发动机有什么影响
发表于 2025-9-11 15:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期性不更换的话,很可能会导致汽车机油无效和质变,进而加快发动机的损坏,乃至会导致发动机汽缸的问题。
机油主要作用是润滑,如果长时间不更换,机油就会无效和变质,就会加剧发动机的磨损程度,严重的会出现发动机拉缸的现象。
机油有清洁作用,如果机油长时间没有更换,在里面就会沉淀很多的杂质,比如铁屑大颗粒灰尘等。这些灰尘很有可能对发动机造成堵塞,从而引起故障,甚至还有可能会造成内部机件磨损和腐蚀。
机油的冷却功效会下降,对汽车的一些零部件造成很不好的影响,特别是结构比较薄弱的部件,长期下去很容易就会出现损伤甚至直接烧毁。
GMT+8, 2026-11-13 18:42 , Processed in 0.062411 second(s), 20 queries .
