查看: 133|回复: 0
经常暴力驾驶对变速箱损害大吗
发表于 2025-9-11 15:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常暴力驾驶对变速箱的损伤很大,会造成变速器换挡顿挫,特别是DCT变速箱,会有比较明显的衰减现象,严重者会出现换挡延迟故障。
人体具有自愈功能,而汽车作为机器却没有,所以这些损伤是不可逆的,只能通过维修来修复和更换。而且,暴力驾驶不单影响变速箱,还会直接影响发动机,发动机转速升高,温度不够,润滑不够,导致发动机磨损、爆缸或拉缸。
暴力驾驶对赛车有一定的影响损害,但并没有我们想象的那么大,而且长时间会有明显的差异暴力驾驶,因为它对汽车的影响只是加速磨损,偶尔深踩油门也不是什么大问题。
GMT+8, 2026-11-13 21:06 , Processed in 0.138544 second(s), 20 queries .
