查看: 81|回复: 0
车速80转速多少正常
发表于 2025-8-28 22:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这要根据汽车的排量来决定,一般来说,家用轿车的车速为80km/h,发动机的转速应该保持在2000-2500转之间。
拿1.4T排量的发动机来说,发动机的转速在2000转左右是正常的,发动机在怠速时的转速一般可以保持在700-1000转之间,发动机排量决定了发动机的转速,发动机转速的高低同时也决定发动机单位时间内做功次数的多少。
发动机输出的有效功率会随着转速的不同而改变,所以说发动机有效功率的大小与发动机的转速有很大的关系。
发动机在出厂之前标定的最大功率并不是发动机所能发出的最大功率,因为发动机的最大有效功率是有限度的,同一种型号的发动机,汽车的用途不同,发动机的功率就会不同。
汽车使用一档起步时,发动机的转速基本保持在1000-1500转左右,使用二档行驶时,发动机的转速保持在1500-2000转左右,使用三档行驶时,发动机的转速保持在1500-2000转左右,使用四档行驶时,发动机的转速保持在1500-2000转左右,使用五档在高速行驶时,发动机的转速保持在1500-3000转左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26712.html
GMT+8, 2026-9-24 19:57 , Processed in 0.092811 second(s), 20 queries .
