查看: 59|回复: 0
汽车喷油嘴多长时间清洗一次
发表于 2025-9-11 15:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喷油嘴建议每2年或4到6万公里左右清洗一次。
汽车喷油嘴是个常闭阀,由一个阀针上下运动来控制阀的开闭,当ECU下达喷油指令时,其电压讯号使电流经喷油嘴内的线圈,产生磁场把阀针吸起,让阀门开启使油料从喷油孔内喷出。
喷油嘴清洗一般采用汽车打吊瓶方式,具体教程如下:
首先断开汽车燃油泵电源,部分车型可以拔下燃油泵继电器,这样避免在清洗过程中有汽油从接口处喷出;
连接免拆清洗专用工具,找到喷油嘴供油管接头拆开连接燃油软管,再进行连接;
打开免拆清洗专用工具阀门,启动发动机保持怠速运转,调节好流量开关(流量不能过大),并时刻注意发动机运转情况;
每隔2分钟将发动机转速提高至1500r/min,保持20秒后恢复怠速运转,反复几次直到清洗剂完全耗尽即可;
清洗结束后,打开免拆清洗工具的泄压阀释放免拆清洗工具系统压力,拆卸免拆清洗工具;
恢复之前清洗前拆下的接头,启动发动机并检查油路是否有泄露,测试车辆确保正常。
注意:如果喷油嘴堵塞严重,需要拆卸清洗,建议交给专业维修店处理,一般车主难以自己拆卸清洗,而且装配过程中容易出现什么差错会导致异常出现。
GMT+8, 2026-11-14 00:16 , Processed in 0.061933 second(s), 20 queries .
