查看: 56|回复: 0
92剩多少可以加95
发表于 2025-8-28 22:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论92汽油剩下多少,都是可以加95汽油的,因为92与95汽油是不会产生任何化学反应的,所以大家可以放心添加。如果自己的汽车需要使用92汽油,那是可以92和95混合使用的。如果自己的汽车需要使用95汽油,那就不建议92和95汽油混合使用了,否则很容易导致发动机内出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
爆震是出现在发动机的压缩冲程的。
发动机处于压缩冲程时,发动机的活塞会向上运行,此时发动机会压缩可燃混合气。
可燃混合气被压缩后温度和压力都会升高,如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气就会提前燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
有些汽车为了避免发动机爆震就需要使用高标号汽油。
大部分涡轮增压发动机都是需要使用95汽油的,因为涡轮增压发动机在工作时内部的温度和压力都是比较高的。
大家在平时用车时,一定要给自己的汽车添加标号正确的汽油,并且一定要去正规靠谱的加油站加油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26671.html
GMT+8, 2026-9-25 11:39 , Processed in 0.092044 second(s), 20 queries .
