查看: 66|回复: 0
迈腾烧机油厉害怎么办
发表于 2025-9-11 15:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾烧机油厉害的解决方法如下:
将车辆启动并且将其处于怠速运转的状态下,等到水箱温度升到正常范围的时候将车辆熄火,即可解决烧机油的现象。
为了解决烧机油,可以将曲轴箱里的油液进行彻底的更换。
在曲轴箱里加注定量的引擎保护剂保护剂,烧机油的现象即可得到很大的改善。
使用符合车辆技术要求指标的机油,使用机油一是注意质量指标,二是注意粘度指标。粘度指标需严格按照汽车手册中对粘度指标的规定,不能过低或过高。
避免经常性的急加速和长时间超高速行驶,发动机超高速转动时容易使润滑油油膜的断裂,导致润滑不良和转动部位干磨;当成为经常性操作时,就会使发动机异常磨损而出现烧机油的现象。
机油加注时一定要符合规范,当机油加注量超过中线时,应要求修理工将多余的机油抽出。
GMT+8, 2026-11-14 01:50 , Processed in 0.070996 second(s), 20 queries .
