查看: 85|回复: 0
哈弗m6加几号汽油
发表于 2025-8-28 22:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗m6加92汽油就可以了,虽然这款车使用了涡轮增压发动机,但是也可以使用92汽油。大部分使用涡轮增压发动机的汽车都需要使用95汽油,因为95汽油的稳定性是更好的,涡轮增压发动机工作时内部的温度和压力都是比较高的,所以对汽油的稳定性要求是比较高的。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
如果加了稳定性不好的汽油,那是很容易导致发动机出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
爆震发生在发动机的压缩行程,发动机处于压缩行程时活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气就会提前燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
所以为了避免爆震,有些车就需要使用高标号汽油。
建议大家在加油时选择正确的汽油标号,并且一定要去正规的加油站加油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26701.html
GMT+8, 2026-9-24 21:43 , Processed in 0.148721 second(s), 20 queries .
