查看: 147|回复: 0
自动挡汽车波箱油多久换一次
发表于 2025-9-11 15:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,自动挡汽车波箱油应每两年或4万公里更换一次。
不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样,就日系车型来说,建议4-8万公里更换一次,高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。
超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的,同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
GMT+8, 2026-11-5 04:59 , Processed in 0.060531 second(s), 20 queries .
