查看: 88|回复: 0
新宝来音响怎么调音效好
发表于 2025-9-11 16:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要把车辆的音响回放声音功能打开,然后把高音调节到最高,低音调节到最低,中音调节到3/4处,就可以达到一个非常不错的音响效果。
同时也可以选择音频播放的固定效果,比如说剧院模式,现场模式,普通模式等等。
汽车音响均衡器调节方法如下:
低音段,中心频率在60HZ-250HZ的范围内设置调节,在适宜频率下是松弛有度,声音低沉,过低会显得单薄,过高长时间听了会难受。
中音段,中心频率可以在1KHZ-4KHZ的范围内设置调节,让人可以有一种临场的感觉,适当的频率下声音时透彻明亮的。
高音段,中心频率是在6KHZ-15KHZ之间的范围内设置调节,声音较为纤细,过高反而是会导致失真。
GMT+8, 2026-11-13 20:37 , Processed in 0.103532 second(s), 20 queries .
