查看: 139|回复: 0
轮胎没有气可以继续行驶吗
发表于 2025-9-11 16:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎没气,还能不能继续行驶,要看下轮胎是不是防爆胎了,如果不是防爆胎,就不可以继续行驶。
当轮胎没气了之后,就会导致轮胎侧边、内部钢丝有出现严重变形的情况,从而导致轮胎无法更好支撑车身。如果车辆继续行驶,就会导致轮毂受损,造成轮胎使用寿命下降,油耗量也会上升。
当轮胎没气以后,轮胎的形状会变得很扁平。这个时候轮胎跟地面接触面积就会变大,方向很难控制,而且还会导致轮胎的胎面跟地面接触面的摩擦力会增加,使得轮胎产生出更多的热量,温度不断提升,造成轮胎磨损以及老化速度加快,继续行驶危险程度上升。
如果车主发现轮胎没气,就应该立刻停止行驶,通过拨打救援电话的方式,找专业人员进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 21:15 , Processed in 0.060119 second(s), 20 queries .
