查看: 62|回复: 0
新能源车会自燃爆炸吗
发表于 2025-9-11 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前大多数车型都采用了能量密度更高的三元锂电池,这种电池遭遇外力破坏后会剧烈燃烧,但是因为新能源车,车上并没有油箱,没有燃油的情况下车辆也只是自燃而已,所以不会发生爆炸。
其实驾驶新能源汽车过程中有一些隐患是我们用车不良习惯导致的,是可以避免的。
首先,建议新能源汽车车主要定期对汽车束线进行检查,防止漏电和短路的问题。
其次,充电过程中,要看好时间再充,防止充电过量。特别是夏季,充电过量容易引发化学问题,也会导致自燃。
最后,希望车主培养良好的驾驶习惯,尽量避免车辆撞击导致电池变形。有些人会在买完汽车后对其进行改装,这是不值得提倡的。因为在改装过程中,很有可能因为操作人员技术不成熟,导致束线修改存在问题,后期容易引发线路短路。
GMT+8, 2026-11-13 18:13 , Processed in 0.063279 second(s), 20 queries .
