查看: 125|回复: 0
刹车盘上有锈迹正常吗
发表于 2025-9-11 16:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车盘生锈属于正常现象,刹车盘有轻微的锈蚀,完全可以用正常的制动“磨掉”。为加强制动摩擦,除少数高级轿车采用陶瓷制动盘外,多数车辆使用铸铁制动器,只要下雨或湿度大,停车片刻刹车盘就已经锈迹斑斑,这种情况下刹车盘的质量已有问题,不是刹车盘的材质决定了刹车盘的质量。一般而言,生锈不会影响正常的踩刹车。
但是,当刹车盘出现严重的锈蚀的时候,正常的刹车不能够将锈迹磨掉,刹车盘上的锈迹会使得刹车盘表面不平,导致刹车时方向抖动、出现异响等情况。这时可以将刹车片拆卸下来后进行打磨,但会缩短刹车盘的使用寿命,最好是更换新的刹车盘。
刹车系统的养护方法有:1、需要定期检查、更换制动液;2、刹车片与刹车盘长时间摩擦会产生铁屑,需要定期清理;3、踩刹车发抖应定期检查刹车片与刹车盘;4、冬季洗车后要慎拉手刹。
GMT+8, 2026-11-13 18:14 , Processed in 0.059225 second(s), 20 queries .
